labview通过编程将图形类控件的X轴显示为时间戳
每个版本的LabVIEW中都有属性节点,可以以编程方式调整X轴和Y轴格式。对于不同版本的LabVIEW,这些属性节点无法在同一个位置找到。请参阅以下部分,了解特定版本LabVIEW的相关属性节点的位置。 LabVIEW8.5及更高版本: 按照以下步骤以编程方式使X轴显示为时间戳数据: 1.右键单击框图中表示图形或图表的图标,然后选择创建»属性节点»X比例»显示格式»格式 。 Y轴也依照相同的路径 2.右键单击属性节点,然后选择“全部更改为写入” 。 3.右键单击属性节点的输入终端,然后选择“ 创建”»“常量” 。 4.更改常量的值。此属性接受0到9之间的整数值,每个值表示不同的显示格式。整数值7对应于时间和日期格式。此属性节点的帮助提供了整数值与显示格式相对应的详细信息。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。 |
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
886 浏览 0 评论
1056 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
3245 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2815 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-19 13:21 , Processed in 0.444011 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
