什么是聚集度指数PDI粒径分布 一、PDI的概念及作用PDI全称为Polydispersity Index,中文翻译为聚集度指数,是一种描述颗粒尺寸分布均匀程度的参数。PDI的值越小,颗粒尺寸分布越均匀;反之,PDI的值越大,颗粒尺寸分布越不均匀。因此,PDI是衡量颗粒尺寸分布均匀程度的重要指标。 在实际应用中,PDI通常被用来评价材料的质量和稳定性。对于某些应用场合来说,颗粒尺寸分布均匀程度对材料性能影响很大。例如,在制备纳米材料时,如果颗粒尺寸分布不均匀,则会影响其光学、电学、磁学等性能;在制备药物时,如果药物微粒大小不一致,则会影响其生物利用度和药效。 ![]() 图1:中芯启恒LNP脂质体制备设备(实验级) 二、PDI的计算方法 PDI通常是通过测量样品中各个颗粒直径比例来计算得出。具体计算公式如下: $$ PDI = \frac{D_{90} - D_{10}}{D_{50}} $$ 其中$D_{10}$表示样品中直径为10%的颗粒直径,$D_{50}$表示样品中直径为50%的颗粒直径,$D_{90}$表示样品中直径为90%的颗粒直径。 ![]() 图2 中芯启恒LNP合成仪(小试级) 三、PDI的影响因素 1. 制备工艺:制备过程中的反应条件、溶剂选择等因素会对颗粒尺寸分布均匀程度产生影响。例如,在溶剂沉淀法制备纳米材料时,溶液浓度、pH值等因素都会影响颗粒尺寸分布。 2. 原料性质:原料的物理化学性质也会对颗粒尺寸分布均匀程度产生影响。例如,在制备磁性纳米材料时,磁性核心材料的晶体结构和晶体大小都会影响其尺寸分布均匀程度。 3. 测量方法:不同测量方法对颗粒尺寸分布的敏感度不同,也会对PDI值产生影响。例如,在使用动态光散射仪(DLS)测量颗粒尺寸分布时,大量噪声信号可能导致PDI值偏高。 四、PDI与其他参数之间的关系 1. PDI与平均粒径的关系:PDI值越小,平均粒径越接近于样品中直径为50%的颗粒直径。 2. PDI与颗粒分布形态的关系:当PDI值较小时,颗粒尺寸分布呈现单峰分布;当PDI值较大时,颗粒尺寸分布呈现多峰分布。 3. PDI与浓度的关系:在一定浓度范围内,PDI值通常会随着浓度的增加而增加。 ![]() 图3 LNP合成装置(中试级) 五、不同方法测量PDI的优缺点 1. 动态光散射仪(DLS):DLS是一种常用的测量颗粒尺寸和PDI的方法。它具有非接触式、无需样品处理等优点,但在样品中存在大量噪声信号时,可能会导致PDI值偏高。 2. 静态光散射仪(SLS):SLS是一种通过光学显微镜观察颗粒图像并计算出其直径分布情况来计算PDI的方法。它具有高灵敏度、高准确性等优点,但需要对样品进行处理和制备,并且不能应用于非球形颗粒。 3. 激光衍射法(LD):LD是一种通过测量颗粒在激光束中的散射光强度分布来计算出其直径分布情况并计算PDI的方法。它具有高精度、高灵敏度等优点,但需要对样品进行处理和制备,并且不能应用于非球形颗粒。 六、PDI在纳米材料制备中的应用 在纳米材料制备中,PDI通常被用来评价样品的质量和稳定性。例如,在制备金属纳米颗粒时,PDI值越小,则颗粒尺寸分布越均匀,表面质量越好,对催化性能的影响也越小。 此外,在一些生物医药领域的应用中,PDI也是一个重要参数。例如,在制备纳米药物载体时,如果载体微粒大小不一致,则会影响其生物利用度和药效。因此,通过控制制备工艺和选择合适的测量方法等手段来降低PDI值是提高纳米材料质量和稳定性的重要途径之一。 七、总结 PDI作为衡量颗粒尺寸分布均匀程度的重要指标,在纳米材料制备和生物医药领域的应用中具有重要意义。通过控制制备工艺、选择合适的测量方法等手段来降低PDI值,可以提高纳米材料的质量和稳定性,从而为其在各个领域的应用提供有力支撑。 免责声明:本文资讯编译网络公开资料,版权归原作者所有。如侵犯权益,请联系删除。 |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
693 浏览 0 评论
625 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
487 浏览 0 评论
614 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1991 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:53 , Processed in 0.712086 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
