YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器 描述: YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式应用的理想选择。YX4054 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。内部采用了 PMOSFET 结构,同时兼具防倒充电路,使其无需外部检测电阻及隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率工作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定在 4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流达到最大浮充电压后降至设定值 1/10 时,YX4054 将自动终止充电循环。当输入电压被拿后,YX4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 1.5uA。也可将YX4054 置于停机模式,从而将供电电流降至 40uA。YX4054 内部集成电池防反接功能,可有效防止应用中电池反接造成的芯片损坏。 特点: 高达 500mA 的可编程充电电流 无需 MOSFET、检测电阻或隔离二极管 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热风险的情况下实现充电效率最大化的热调节功能 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电 精度达到 1%的 4.2V 预设充电终止电压 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 充电状态输出引脚 C/10 充电终止 停机模式下的供电电流为 40uA 2.9V 涓流充电 软起动限制浪涌电流 SOT23-5 封装 电池反接保护 应用范围: 移动电话、PDA3、MP3 播放器 USB 3G 数据卡 电池充电应用 蓝牙设备 |
987 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
3902 浏览 0 评论
5877 浏览 0 评论
4482 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 16:26 , Processed in 0.560782 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
