传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法: 1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题; 2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。一般是密封圈规格的原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试; 3.变送器输出信号不稳。这种故障肯定是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障。 美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点: 悬臂梁式称重传感器; 称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质; 高精度称重传感器; 高稳定性称重传感器; 承载盲孔设计; 称重传感器安装简便、快速; 表层镀镍防腐处理; TranscellSBT-5T称重传感器适用领域:平台秤、搅拌站和配料秤等; |
439 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1108 浏览 0 评论
1467 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
751 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
715 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-7 09:49 , Processed in 0.583993 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
