我用ad7799采集称重传感器的mv信号,用单5v给传感器供电,数据采集正常。但我的传感器推荐桥压10-12v,于是改用正负5v给传感器供电,但现在采集不到AD值,手册上说用AD7799的内部增益时,输入端对地的绝对电压应在100mv以上,而我现在的电压接近0v,于是在输入端加了两个10k的上拉电阻,输入端对地电压在70mv左右,现在可以正常测量了,但我发现当重量增加时,IN+对地的电压在增大,IN-对地的电压在减小,当重量增加到一定值时,会不会因为负端的绝对电压的下降又采集不到数据了。
问题 1: 当改用正负5v供电,采集不到数据是不是因为IN+及IN-的对地电压低造成的? 2:不用上拉电阻有没有更好的解决方法抬高输入电平,因为我发现不同的上拉电阻,同样的重量,而采到的AD值不同,说明上拉电阻的大小对传感器的输出信号有影响。 |
260 浏览 0 评论
2164 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1788 浏览 1 评论
1434 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2210 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-9 06:55 , Processed in 0.484409 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
