按键控制蜂鸣器
首先我们搭建电路,如下:
引脚 |
按键 |
PA25 |
按键1脚 |
GND |
按键3脚 |
PA29 |
蜂鸣器触发脚 |
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
勾选 GPIO 驱动
mrtos_menuconfig
找到下列驱动
Drivers Options
soc related device drivers
GPIO devices
[*] enable GPIO driver
[*] enbale GPIO hal APIs Test command
编写程序
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
引入头文件
#include <hal_gpio.h>
使用 GPIO 配置引脚
配置 GPIO 的上下拉状态
使用 hal_gpio_set_pull(gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull);
来设置。这里我们设置 PA25
引脚为默认上拉状态。
hal_gpio_set_pull(GPIOA(25), GPIO_PULL_UP);
配置 GPIO 输入输出模式
使用 hal_gpio_set_direction(gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction);
来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输入模式。
hal_gpio_set_direction(GPIOA(25), GPIO_DIRECTION_INPUT);
配置 GPIO 的 MUX 功能
GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用 hal_gpio_pinmux_set_function(gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index);
来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输入模式(GPIO_MUXSEL_IN
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(25), GPIO_MUXSEL_IN);
获取 GPIO 的电平
使用 int hal_gpio_get_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t *data);
来获取 GPIO 的电平,这里配置 PA25
为高电平点亮 LED
gpio_data_t gpio_data;
hal_gpio_get_data(GPIOA(25), GPIO_DATA_HIGH);
配置 GPIO 的电平
使用 hal_gpio_set_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t data);
来配置 GPIO 的电平,这里配置 PA18
为高电平点亮 LED
hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_HIGH);
完整的配置 GPIO
hal_gpio_set_pull(GPIOA(29), GPIO_PULL_UP);
hal_gpio_set_direction(GPIOA(29), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(29), GPIO_MUXSEL_OUT);
hal_gpio_set_data(GPIOA(29), GPIO_DATA_HIGH);
while(1){
hal_gpio_get_data(GPIOA(25), &gpio_data);
if(gpio_data == GPIO_DATA_LOW){
printf("Key Pressed! And Buzz\n");
hal_gpio_set_data(GPIOA(29), GPIO_DATA_LOW);
} else {
结果
编译固件后烧录,按下按键蜂鸣器会发出声音,同时串口输出 Key Pressed! And Buzz
