两级(a) 战 号8367级联搭建AGC应用电路出现自激。
电路的整体连接是这样(见下简单附图),第一级(a) 战 号8367工作在VGA模式(也是负斜率工作模式)且输入信号经隔直电容后再经电阻宽带匹配网络也即是57.6和174电阻网络输入(a) 战 号8367,第二级(a) 战 号8367工作在AGC模式(如数据表的图34)且第二级的检波电压信号反馈到第一级(a) 战 号8367的增益引脚,两级(a) 战 号8367之间增加匹配网络(也就是先并上一个57.6的电阻再串联一个174电阻),从而实现整个环路AGC功能。 用四层PCB做的调试板,面积大小约为23毫米*23毫米,罗杰斯板材4350。调试结果整个电路增益大于60日b、动态范围大于65db(-63dbmbm~5dbm)范围内,输出稳定在3.50天bm左右),但是关断信号源后发现调试板有自激现象(见下附图),且通过增加电源滤波电压、输出并联小电容来高频滤波或输入端串联10时h及以上的电感均无法消除自激。 不知哪位有没得类似解决的经验,非常感谢! |
设计pi衰网络的作用主要是增大两级间的隔离。
838 浏览 0 评论
988 浏览 0 评论
1446 浏览 0 评论
835 浏览 1 评论
这个电路是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看电路有什么问题。
1066 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-18 23:37 , Processed in 0.584041 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
