非常感谢电子发烧友平台组织本次试用活动,感谢爱芯元智为我们的爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)开发板。 一、简单开箱拆开快递包装,看到的是这样的: 爱芯派Pro包装盒看起来像一个“饭盒”: 打开饭盒,看到的是一个白色纸盒子和一块泡棉: 白色纸盒子里面是电源适配器。 拿掉白色泡棉,就可以看到透明防静电袋包装的开发板了: 打开包装袋,就可以看到开发板了: 二、硬件解析拆开风扇,就可以看到核心板了: 给个特写: 可以看到,核心板上上面的主要几个元器件:
其他硬件信息可以看在sipeed的开发板规格书里看到: 三、系统初体验接下来就是上电开机了。 3.1 串口登录开发板自带了USB转串口芯片,位于右上角(标有UART): 使用USB Type-C数据线,连上开发板调试口和PC。 PC端使用串口调试软件,我这里使用的是MobaXterm。打开新增的串口,我这里是COM4,设置串口参数:
如下图所示: 设置成功后,按下开发板的服务按键(RST),就可以看到串口启动日志了。启动成功过后,会提示输入用户名登录系统。默认用户名、密码都是root: 成功登录系统! 3.2 查看CPU和内存信息查看CPU信息,可以使用命令:
输出如下: 可以看到有8个CPU核心(0~7)。 查看内存信息,可以使用如下命令:
可以看到: 总计5.7GiB,板子实际是8GB,剩下的两个G应该分配给了NPU或者媒体子系统专用了。 3.3 查看闪存和分区信息查看闪存信息可以用lsblk命令,输出如下: 使用df -h命令查看磁盘分区信息,输出如下: 3.4 联网查看IP地址插入网线后,查看IP地址可以使用系统自带的nmcli命令,输出如下: 四、系统调整4.1 设置时区查看时区: 修改时区,使用 dpkg-reconfigure tzdata 命令,进入交互式字符界面,依次选择Aisa、shanghai: 此时,再次查看时区信息,已经是Asia/Shanghai了: 4.2 添加用户root用户权限较高,容易因误操作不小心删除系统重要文件。因此,建议添加普通用户,平时使用普通用户登录,从而避免误操作删除系统重要文件。 添加用户,建议用 adduser USERNAME 命令,具有交互式的提示,使用更方便(虽然用useradd也可以): 4.3 添加sudo组权限新增的用户默认没有sudo权限,无法使用apt安装软件包;需要添加sudo权限之后,才可以通过 sudo 执行原本需要root用户才能执行的命令,例如apt install等。 为用户添加到sudo组权限,使用 usermod -aG sudo USER 命令,如下图: 添加完用户,就可以使用ssh协议,通过网口登录系统了,如下图: 4.4 允许root用户通过SSH登录另外,默认ssh服务是不允许root用户登录的,如果想用root用户通过ssh登录系统,则需要进行修改,具体操作如下。 打开 /etc/ssh/sshd_config 文件,向其中添加一行:
重启ssh服务:
之后,root用于也可以使用ssh协议登录了。 五、参考链接
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1628 浏览 0 评论
1122 浏览 0 评论
1171 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
1170 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1339 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
803浏览 1评论
1831浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1469浏览 1评论
1425浏览 1评论
759浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-12 05:06 , Processed in 0.475656 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
