我最近做了一个铂电阻测温电路,采用电桥测量,电路如下图
图中R24应为499欧 运放采用单电源供电,上电以后,在IN+和IN-两端测得差分电压为3.4mV,可是输出端测得的电压确实1.5V,放大倍数与设置值不符,设置放大倍数为100。 将RG(R24)去掉后,数据手册描述测试放大倍数应为1,可输出电压确是 2.8V左右。 后来将该电路中的运放改为双电源供电(正负5V),RG仍为499欧,此时当输入端差模电压为3.4mV时,输出电压为3.4V,放大倍数变为1000倍,与数据手册描述也不符合。 请问该电路是否存在问题?为何放大倍数存在如此大的偏差? 在单电源供电时,我考虑过是否是因为输入共模电压过低导致?请问在单电源供电情况下,输入共模电压是否在1/2VCC最合适? |
是的,单电源供电,VREF为0V时,参考数据手册图13,输出电压范围较小。建议您将VREF调到供电电压的一半试一试。
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:12 , Processed in 0.449680 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
