3~MOt. 1PH7163-2NF03-OBC3 Nr.YF.R825 4928 01 001
IM B35 IP 55/54 Th.Cl.F V A KW COSΦ HZ 1/min 319Y 72,00 30,00 0.849 50.90 1500 S1 364Y 72,00 34,00 0.86 59.19 1750 S1 412Y 70,00 37,00 0.85 67.50 2000 S1 EN60034 TEMP-SENSOR KTY 84-B0 ENCODER D01 2048 S/R 数控系统是海德汉的iTNC,现在主轴工作一段时间后(上午8点开机,到10钟之间基本正常,天气气温高就会提前,感觉和环境温度有些关系)然后出现报警后,主轴停转,其他轴可以手动运转,过一会关一次机,再开机后,工作一般30分钟左右,报警又会出现。报警内容:05:overemperatur motors.。报警时测量电机表面温度有50多度。正常时测工作电流30A左右,测量工作电压418V。 求解超温原因。。 |
主轴在不通风环境下工作确实会温度高被保护,适当改善环境温度,可以采用强力通风或在主轴小环境内采用制冷,注意环境的潮湿,不要发生凝结水,使得主轴的绝缘性降低就可以,这样就可以确保主轴能够正常工作了.
2196 浏览 0 评论
8076 浏览 1 评论
1822 浏览 0 评论
5262 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1880 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:27 , Processed in 0.517594 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
