TF 卡又称 microSD 卡,其尺寸为15mm 宽11mm 长1mm 厚,见图1所示。 图1 TF 卡 ELF 1开发板上配有TF 卡座并提供了TF 卡的读写功能,其接口电路如图2所示。 对于TF 卡,有两种工作模式,即SD 卡模式和SPI 模式,SPI 模式通常用于对读卡速度要求不高的场合。 ELF 1是采用SD 卡模式,且不支持NTFS 格式的文件系统,若不清楚 TF 卡格式,在使用前可先将其格式化为 FAT32 格式。 图2 TF 卡接口 TF 卡插入 ELF1 的 TF 卡槽后,系统会自动检查并挂载 TF 卡,挂载成功后,可对 TF 卡进行读写操作。 TF 卡挂载目录为/run/media,并支持热插拔,通过指令可查看TF 卡挂载后的设备名,其操作如图3所示,查看 TF 卡内文件的操作则如图4所示。 图3查看内存文件 图4 查看卡内文件 为检测TF 卡的读写功能,可采用向指定文件写入相应的信息,然后在对该文件加以读取来验证,其操作过程见图5和图6所示。 图5生成文件 图6查看文件内容 经测试可看到,已生成新文件test.txt,其内容为1。 此外,还可以使用拷贝功能将内存中的文件复制到TF卡。 以音频文件为例,它是存放在根目录下,见图7所示。 图7查看音频文件 按图8所示,可将其中的音频文件elf1_audio.wav拷贝到TF卡,这样就较好地解决了音频文件在录制后的外部保存问题。 图8拷贝文件到 TF卡 在完成TF 卡使用后,需要使用 umount 卸载 TF卡,然后在弹出 TF 卡。 图9卸载 TF卡 此外,由于在开发板上以VI编辑器来编写程序不如在电脑上编辑来的方便,为此可先在电脑上编辑好程序,然后再通过拷贝到开发板的方法来替代VI编辑器的使用。 经验证TF卡的读写功能还是非常好用的,此外再配上文件的拷贝功能则可以解决许多实际应用中的问题。 |
[威廉希尔官方网站 ] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
554 浏览 0 评论
2100 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
2734 浏览 0 评论
4637 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】6.制作h264播放器
4992 浏览 0 评论
6620浏览 2评论
3087浏览 2评论
10820浏览 1评论
4966浏览 1评论
4966浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 01:47 , Processed in 0.451858 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
