[文章]HarmonyOS属性动画开发示例(ArkTS)
介绍
利用 ArkUI 组件不仅可以实现属性变化引起的属性动画,也可以实现父组件状态变化引起子组件产生动画效果,这种动画为显式动画。效果如图所示:
相关概念
显式动画:提供全局 animateTo 显式动画接口来指定由于闭包代码导致的状态变化插入过渡动效。
属性动画:组件的某些通用属性变化时,可以通过属性动画实现渐变过渡效果,提升用户体验。支持的属性包括 width、height、backgroundColor、opacity、scale、rotate、translate 等。
Slider:滑动条组件,通常用于快速调节设置值,如音量调节、亮度调节等应用场景。
完整示例
gitee源码地址
源码下载
动效示例(ArkTS).zip
环境搭建
我们首先需要完成 HarmonyOS 开发环境搭建,可参照如图步骤进行。
软件要求
DevEco Studio版本:DevEco Studio 3.1 Release。
HarmonyOS SDK版本:API version 9。
硬件要求
设备类型:华为手机或运行在 DevEco Studio 上的华为手机设备模拟器。
HarmonyOS 系统:3.1.0 Developer Release。
环境搭建
  1. 安装 DevEco Studio,详情请参考下载和安装软件
  2. 设置 DevEco Studio 开发环境,DevEco Studio 开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用,可以根据如下两种情况来配置开发环境:
● 如果可以直接访问 Internet,只需进行下载HarmonyOS SDK操作。
● 如果网络不能直接访问 Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境
  1. 开发者可以参考以下链接,完成设备调试的相关配置:
使用真机进行调试
使用模拟器进行调试
代码结构解读
本篇 Codelab 只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在源码下载或 gitee 中提供。
├──entry/src/main/ets                // 代码区
│  ├──common
│  │  └──constants
│  │     └──Const.ets                // 常量类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts             // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  └──Index.ets                   // 动效页面入口
│  ├──view
│  │  ├──AnimationWidgets.ets        // 动画组件
│  │  ├──CountController.ets         // 图标数量控制组件
│  │  └──IconAnimation.ets           // 图标属性动画组件
│  └──viewmodel
│     ├──IconItem.ets                // 图标类
│     ├──Point.ets                   // 图标坐标类
│     └──IconsModel.ets              // 图标数据模型
└──entry/src/main/resources          // 资源文件
页面入口
页面入口由 AnimationWidgets(动效组件)、CountController(动效图标数量控制组件)组成。
其中 CountController 通过 Slider 滑动控制 quantity(动效图标数量);AnimationWidgets 根据 quantity 展示相应数量的图标,点击组件按钮后通过在 animateTo 的 event 闭包函数中改变 mainFlag 状态,跟 mainFlag 相关的样式属性的变化都会产生动画效果。
// Index.ets
@Entry
@Component
struct Index {
  @State quantity: number = Common.IMAGES_MIN;
  @Provide iconModel: IconsModel = new IconsModel(this.quantity, Common.OFFSET_RADIUS);
  build() {
    Column() {
      // 动画组件
      AnimationWidgets({
        quantity: $quantity
      // 图标数量控制组件
      CountController({
        quantity: $quantity
CountController 组件通过 Slilder 滑动控制动效图标的数量,最少 3 个图标,最多 6 个图标。
// CountController.ets
@Component
export struct CountController {
  @Link quantity: number;
  build() {
    Column() {
      Row() {
        Text($r('app.string.count'))
          .textStyle()
        Text(this.quantity)
          .textStyle()
      Slider({
        value: this.quantity,
        min: Common.IMAGES_MIN,
        max: Common.IMAGES_TOTAL,
        step: 1,
        style: SliderStyle.InSet
        .blockColor(Color.White)
        .selectedColor($r('app.color.SliderSelectColor'))
        .showSteps(true)
        .trackThickness($r('app.float.size_20'))
        .onChange((value: number) => {
          this.quantity = value;
显式动画
点击 AnimationWidgets 组件的中心图标,调用 animateTo 方法,在 event 回调方法中改变状态,从而对组件本身产生缩放动画,和图标位置变化的动画效果,效果如图所示:
在 animationTo 的回调中修改 mainFlag 状态,所有跟 mainFlag 状态相关的属性变化都会产生过渡动画效果。
// AnimationWidgets.ets
export struct AnimationWidgets {
  @State mainFlag: boolean = false;
  @Link @Watch('onQuantityChange') quantity: number;
  @Consume iconModel: IconsModel;
  onQuantityChange() { // 监听图标数量的变化,并修改图标数据以及对应的坐标位置
    this.iconModel.addImage(this.quantity);
  aboutToAppear() {
    this.onQuantityChange();
  animate() {
    animateTo(
        delay: Common.DELAY_10,
        tempo: Common.TEMPO,
        iterations: 1,
        duration: Common.DURATION_500,
        curve: Curve.Smooth,
        playMode: PlayMode.Normal
      this.mainFlag = !this.mainFlag;
  build() {
    Stack() {
      Stack() {
        ForEach(this.iconModel.imagerArr, (item: IconItem) => {
          IconAnimation({
            item: item,
            mainFlag: $mainFlag
        }, (item: IconItem) => JSON.stringify(item.index))
      .rotate({
        x: 0,
        y: 0,
        z: 1,
        angle: this.mainFlag ? Common.ROTATE_ANGLE_360 : 0
      Image(
        this.mainFlag
          ? $r("app.media.imgActive")
          : $r("app.media.imgInit")
        .scale({
          x: this.mainFlag ? Common.INIT_SCALE : 1,
          y: this.mainFlag ? Common.INIT_SCALE : 1
        .onClick(() => {
          this.iconModel.reset(); //  重置图标激活状态
          this.animate(); // 启动显式动画
属性动画
组件的通用属性发生变化时,可以创建属性动画进行渐变,提升用户体验。示例效果如图所示:
当组件由 animation 动画属性修饰时,如果自身属性发生变化会产生过渡动画效果。本示例中当点击小图标时会触发自身 clicked 状态的变化,所有跟 clicked 相关的属性变化(如 translate、rotate、scale、opacity)都会被增加动画效果。
// IconAnimation.ets
export struct IconAnimation {
  @Link mainFlag: boolean;
  @ObjectLink item: IconItem;
  build() {
    Image(this.item.image)
      .width(Common.ICON_WIDTH)
      .height(Common.ICON_HEIGHT)
      .objectFit(ImageFit.Contain)
      .translate(
        this.mainFlag
          ? { x: this.item.point.x, y: this.item.point.y }
          : { x: 0, y: 0 }
      .rotate({
        x: 0,
        y: 1,
        z: 0,
        angle: this.item.clicked ? Common.ROTATE_ANGLE_360 : 0
      .scale(
        this.item.clicked
          ? { x: Common.SCALE_RATIO, y: Common.SCALE_RATIO }
          : { x: 1, y: 1 }
      .opacity(this.item.clicked ? Common.OPACITY_06 : 1)
      .onClick(() => {
        this.item.clicked = !this.item.clicked;
      .animation(
          duration: Common.DURATION_1000,
          iterations: 1,
根据图标数量计算图标位置。
// IconsModel.ets
import Common from '../common/constants/Const';
import IconItem from './IconItem';
import Point from './Point';
const TWO_PI: number = 2 * Math.PI;
@Observed
export class IconsModel {
  public imagerArr: Array<IconItem> = [];
  private num: number = Common.IMAGES_MIN;
  private radius: number;
  constructor(num: number, radius: number) {
    this.radius = radius;
    this.addImage(num);
  public addImage(num: number) {
    this.num = num;
    if (this.imagerArr.length === num) {
      return;
    if (this.imagerArr.length > num) {
      this.imagerArr.splice(num, this.imagerArr.length - num);
    } else {
      for (let i = this.imagerArr.length; i < num; i++) {
        const point = this.genPointByIndex(i);
        this.imagerArr.push(new IconItem(i, Common.IMAGE_RESOURCE[i], false, point));
    this.refreshPoint(num);
  public refreshPoint(num: number) {
    for (let i = 0; i < num; i++) {
      this.imagerArr[i].point = this.genPointByIndex(i);
  public genPointByIndex(index: number): Point {
    const x = this.radius * Math.cos(TWO_PI * index / this.num);
    const y = this.radius * Math.sin(TWO_PI * index / this.num);
    return new Point(x, y);
  public reset() {
    for (let i = 0; i < this.num; i++) {
      if (this.imagerArr[i].clicked) {
        this.imagerArr[i].clicked = false;
总结
您已经完成了本次 Codelab 的学习,并了解到以下知识点:
  1. 如何使用 animateTo 实现显式动画。
  2. 如何使用 animation 为组件添加属性动画。
