以下是一个简单的51单片机的超声波测距,并使用74HC595驱动数码管显示超声波测距距离的程序示例:
```c #include sbit TRIG = P3^4; // 超声波发射引脚 sbit ECHO = P3^5; // 超声波接收引脚 sbit SRCLK = P1^0; // 74HC595的时钟引脚 sbit RCLK = P1^1; // 74HC595的存储锁存引脚 sbit SER = P1^2; // 74HC595的数据引脚 void delay(unsigned int count) { unsigned int i, j; for (i = 0; i < count; i++) { for (j = 0; j < 112; j++); } } void hc595SendByte(unsigned char dat) { unsigned char a; SRCLK = 0; RCLK = 0; for (a = 0; a < 8; a++) { SER = dat >> 7; dat <<= 1; SRCLK = 1; SRCLK = 0; } RCLK = 1; RCLK = 0; } void displayDistance(unsigned int distance) { unsigned char digit[10] = { 0x3F, // 0 0x06, // 1 0x5B, // 2 0x4F, // 3 0x66, // 4 0x6D, // 5 0x7D, // 6 0x07, // 7 0x7F, // 8 0x67 // 9 }; unsigned char high, low; high = distance / 10; low = distance % 10; hc595SendByte(digit[high]); delay(1); hc595SendByte(digit[low]); delay(1); } void delayMicroseconds(unsigned int us) { while (us--) { unsigned char a, b; for (b = 1; b > 0; b--) for (a = 2; a > 0; a--); } } unsigned int ultrasonicMeasure(void) { unsigned int distance; TRIG = 0; delayMicroseconds(2); TRIG = 1; delayMicroseconds(10); TRIG = 0; while (!ECHO); TH0 = 0; TL0 = 0; while (ECHO); TR0 = 1; while (ECHO); TR0 = 0; distance = (TH0 << 8) | TL0; distance = distance / 58.0; return distance; } void main(void) { unsigned int distance; TMOD = 0x01; // 16位定时器模式 EA = 1; // 启用全局中断 ET0 = 1; // 启用定时器0中断 while (1) { distance = ultrasonicMeasure(); displayDistance(distance); delay(20); } } void timer0Int() interrupt 1 { TH0 = 0; TL0 = 0; } ``` 希望以上程序能够帮助到你!如果有其他问题,请随时提问。
最佳答案
1 条评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:33 , Processed in 0.740310 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
