一、 设计内容综述 利用TDA2030功率放大器的放大作用 二、 所使用的关键器件和基本参数 TDA2003功率放大器 电源电压: ± 6~ ± 18v峰值电流:3.5A 输出功率:20W,4 Ω 静态电流:40ma 开环增益 :90DB 30DB带宽:10~140000k 输出阻抗:4 Ω 保护:输出短路保护、过热保护,极性反接保护(后加) 1脚是正相输入端 2脚是反向输入端 3脚是负电源输入端 4脚是功率输出端 5脚是正电源输入端 为了使1脚和2脚电压一样且都为VCC/2,所以R1和R4阻值相等,再将一个100K电阻与一脚串联,使1脚电压在电源电压的一半左右。而且为了使TDA2030的一脚同相输入端的电压稳定,在VCC/2处串联一222uF电容,起到了滤波作用。100K和最下面的100K组成VCC/2分压电路,不再解释。3:功放的放大倍数计算公式是 Au =1+(150K/4.7K),你可以自己改变电阻来改变放大倍数,即放大功率数。4.7K电阻下面的22uf是改善功放性能的。4:该电路又叫OTL功放,那个2200uf大电容是该电路的特点。单电源功放必须要有该电容,作用是弥补出来一个VCC/2。5:1欧电阻和他下面的电容式防止电路自激振荡的,也可以不要。6:最大功率计算要参照该TDA2030的官方资料。不同接法的电路功率是不一样的,不止跟喇叭电阻大小有关。7:那两个二极管一看就知道是防止电源VCC(5脚跟3脚)接反而设置的。你说的不对。 四、 调试中遇到问题及解决方法 五、 个人体会及心得 附录: 原理总图和PCB板图。
