到下午4:00多,设备运行中,操作工突然听到异常响声,接着就闻到皮带烧坏的焦味,当即停车,叫来机修人员.
机修人员到现场,未做任何处理,启动设备,发现电机可以转,但皮带打滑严重。 初步下的结论是:挤塑机螺杆卡死,转不动。 整个传动机构为:90KW电机+三角皮带+齿轮变速箱+螺杆,螺杆在螺筒里面转动,从而推动融化的塑料往 机头处挤出。(注:螺杆与螺筒之间的间隙很小,不足1mm) 采取的检查步骤:将齿轮箱从螺杆上脱开,发现电机及齿轮箱、电机及传动机构均正常。 问当时现场人员:当时设备各加热区工作正常————应该塑料的塑化也正常。 这种情况下,我们认为电机电流会增加很多(应该为额定电流的2倍以上吧???),变频器肯定会报警。————是吧,任老师? 故障时频率:21.7HZ,故障时转速607rpm 故障时转矩:56.9%,故障时电流:201.0A MOT OVERTEMP 报井时间:00:56:58秒 故障时间:9 据了解:变频器两年前曾经报过"电机超温"的报井,现在不知此报井信息是两年前的还是昨日新出现的? 还有:如果是螺丝类的异物卡在螺杆与螺筒之间,则应该电流和转矩应该不止这个显示的数吧? 请大侠们帮忙分析一下,谢谢了 |
说明是在突然的情况下,电机遇到极大的负载,使得电机被卡死,还是要检查材料里面是否有大的杂质或情况的极硬的杂物,阻碍了电机的正常工作.
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1120 浏览 0 评论
1763 浏览 2 评论
3015 浏览 5 评论
2487 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:36 , Processed in 0.609046 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
