本人非线性电路设计人员,以前没有这方面的经验,由于工作需要设计一个光电放大电路。芯片采用的是ADA4350,原理图如下:
其中AVDD-5V由电压转换芯片LMC7660将AVDD+5V转换而来。此负电源有200毫伏左右的噪声,这个其手册中有介绍,这是电容充放电造成的。问题是在ADA4350的输出端OUT0有一相同周期的尖脉冲噪声,其幅值从60mv到几百毫伏(与输入端有无信号无关,加大C1有一些改善)。明显是由负电源造成的,现在即找不到原因也想不到解决办法(电源抑制比怎么不起作用)。另外加滤波电容是正负电源分别对地还是正负电源之间加电容?我试过正负电源之间要好一些。 下面波形是电源的,上面是ADA4350输出的。下图也是输出的 |
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:14 , Processed in 0.753362 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
