深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck、Buck-Boost 变换器拓扑应用。 BP8523D 内部集成了 650V 高压 MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管!采用先进的控制威廉希尔官方网站 ,无需外部 VCC 电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少外围器件数量,节省系统成本和体积,同时提高可靠性。 BP8523D优势 集成 VCC 电容、续流二极管和反馈二极管 集成 650V 高压 MOSFET 集成高压启动和自供电电路 低待机功耗<50mW@230Vac 固定 5V 输出 优异的动态响应速度,输出电压纹波小 良好的负载调整率和线性调整率 降低音频噪声的降幅调制威廉希尔官方网站 自适应开关频率,最高 45kHz 改善 EMI性能的频率调制威廉希尔官方网站 内置软启动功能 保护功能. BP8523D应用领域: 小家电辅助电源 电机驱动辅助电源 IOT/智能家居/智能照明. 其他型号推荐:BP85221AL,BPA8504D, BPA8506D,BP85256D,BP85224DA,BPA8616P,BPA8619P,BP85226D,BPA8620P,BPA8604D,BPA8618P, BPA8604D,BPA8505D,BPA8620P,BPA8504D,BPA8616D,BPA8618P,BPA8505P,BP85256D,BP8523D,BPA8618D,BPA8616P,BP85223AL |
GMT+8, 2025-2-24 16:15 , Processed in 1.483761 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
