图中是我的放大器电路原理图,电源是6.5V,输入是一个压力传感器的输出,放大器和压力传感器共用电源,放大器输入有3.25V共模,差模在0-10mv,放大器电路输出直接接到MCU的AD引脚。放大器基本工作正常,测量基本满足线性关系。现在出现的问题是1、放大倍数不正常,理应1K欧的电阻有100倍的放大,当是实际差模输入0.1mv,输出0.1V以上,放大倍数达到了1000倍以上2、输出跳动。移动传感器的线,发现传感器输出差模0.1mv基本不变,但是放大器输出却会变换,甚至出现过从0.1V跳到过0.3V,刚开始以为是传感器的问题,当是测量发现传感器的输出基本没变。 这可能是什么原因呢,希望论坛中的高人不吝赐教,为小弟指点迷津。非常谢谢! |
首先确认电阻值正确,然后短路输入端看看输出多大,还有输入10mV看看输出多大,我怀疑失调电压和偏置电流等造成零点输出不为零,其实放大器的增益应该没有问题。
放大倍数其实不是不正常,而是你的电路图里 Vref脚接到了 VSS上, 根据datasheet, 虽然AD623是轨到轨输出,但还是会有到VSS的最低压降限制,而这个限制可能就是你测得的 0.1V. (想让输出离负电源轨只有 10mV是比较难的)。所以你可以试着把 Vref接到 一个固定电压如1V上试试看增益还是否正常。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:56 , Processed in 0.677168 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
