1、增益分配时,第一级的增益倍数要设置的大,第二级增益倍数设置的小。因为增加一级必然会引入新的噪声,所以在第一级增益大可以尽可能对信号进行放大,提高信噪比。
2、注意第一级放大后的信号幅值要在第二级运放的检测范围内,最好选择轨到轨的运放增大输入信号量程。可以根据信号极性与幅值,考虑选择低噪声的双通道运放,一片运放实现两级放大。 3、考虑信号的滤波。如果是特定频率检波,可选择第一级进行一阶有源高通滤波… 想尽办法减小第一级的噪声,第一级增益分配大一些,也有助于减小噪声;使用阻值小的电阻,同时兼顾功耗;PCB布线 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:28 , Processed in 0.868023 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
