不止一款芯片出现过该情况,比如8脚的AD8028是双运放,用其中一个做个简单的跟随器,没有信号给入同向输入端时,竟也能在同向输入端检测到有直流电平近2V存在。后来,尝试仅给芯片供电,其他引脚不做任何处理和连接,仍有直流电平存在,求解释!!!
我尝试其他常用精密运放,比如opa228,也有该情况出现 |
你的输入级如果是悬空的话很可能输出是饱和的,因为运算放大器实际是需要一个输入电流的来保证它的静态工作点的,一般运放的输入级是接在三极管的基极的当然这也可能接的是FET的栅极,而这些都是需要一个静态工作点的。
我的建议是一个在跟随的输入级对地接上一个合适的电阻来提供静态工作点。当然如果你的交流信号输入加了隔直电容,在没有直流成分下你可以拆除这个电容对你的跟随器进行信号的输入这时候输出就应该没有直流成分了。 |
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:36 , Processed in 0.679713 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
