使用TPS78915和TPS78930两款芯片与仪表放大器AD8226配合使用。
仪表放大器采用单电源供电,TPS78930的输出端接仪表放大器的正电源端,TPS78915的输出端接仪表放大器的REF端。TPS78915和TPS78930的输入端同时接入外部供电端约为3.5V。TPS78915和TPS78930的外部电容就按照芯片手册上的推荐接法连接。 连接好电路后发现仪表放大器不能正常工作。使用万用表测量电压,TPS78930可以正常使用,输出电压约为2.9V。TPS78915输出电压不正常,约为2.6V。 为了解决此问题进行了以下三次试验: 1.按照芯片手册上的推荐接法单独连接TPS78915,输入约为3.5V,输出约为1.5V,可以正常工作。 2.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930。使用万用表测量电压,测得REF端电压约为2.9V,与TPS78930的输出电压相当。 3.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930,使用台式电源为仪表放大器的REF端供电1.5V,此时仪表放大器可以正常工作。 由以上试验可以得出哪些结论呢? TPS78915不能为仪表放大器提供REF电压吗? 哪款芯片可以为仪表放大器提供REF电压呢? 选择线性稳压芯片时应该考虑哪些方面呢? 恳请各位专家、大神抽空能给解答一下! O(∩_∩)O谢谢~ |
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:27 , Processed in 0.586134 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
