采用AD8138驱动AD7357单端转差分,基准采用AD7357输出基准,原理图参考的AD7357参考设计,实际调试发现AD7357基准输出不正常,为2.9V,供电回路为正负5V,实测为4.9V和-4.7V。取下一片AD8138后对应回路的AD基准电压恢复正常,另外一路基准电压仍然是2.9V。请问是什么原因造成的。
能否确认在断开R143、R145后,AD8138工作是否正常,可以给AD8138输入正弦信号,测量输出波形,最好使用信号发生器和示波器观察一下,看这一级是否正确。
1247 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1256 浏览 1 评论
994 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1601 浏览 4 评论
1515 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-25 09:14 , Processed in 0.380524 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
