按照数据手册所示设计一个10hz-25khz的交流耦合输入。所选电容为4.7uf,电阻为1M欧姆。电源供电为±12V。在实际的测试中,发现SFDR比较差,在15-25DB范围,如果采用直流耦合的话,SFDR在60DB以上。做了这样一个测试,将AC信号输入,在RC的输出端,运放的输入端引出两根线来分析,发现SFDR也在60DB以上,但是AD8253的输出端得到的SFDR就很低
选用的增益是多少,如果采用G=1000, 带宽只有60KHz, 另外信号的幅值多少,噪声对其的影响是否考虑
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:07 , Processed in 0.366151 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
