你的程序先看看是怎么送值的,然后要闪烁那位,这一次送亮下一次送灭,间隔1秒即可
要控制8位数码管中的一位按秒闪烁,可以使用51单片机的定时器来实现。以下是使用C语言编写的示例代码:
```c #include sbit led = P1^0; // 控制数码管的引脚 void delay() { int i, j; for (i = 0; i < 100; i++) { for (j = 0; j < 100; j++) {} } } void main() { int count = 0; TMOD = 0x01; // 设置定时器0为工作方式1 TH0 = (65536 - 50000) / 256; // 设置定时器初值 TL0 = (65536 - 50000) % 256; TR0 = 1; // 启动定时器0 while (1) { if (TF0 == 1) { // 定时器溢出时,将TF0置0,实现1秒延时 TF0 = 0; count++; if (count == 8) { count = 0; } } P0 = 0; // 关闭所有位 P0 = led; // 打开指定位 if (count == 0) { led = 0x01; } else if (count == 1) { led = 0x02; } else if (count == 2) { led = 0x04; } else if (count == 3) { led = 0x08; } else if (count == 4) { led = 0x10; } else if (count == 5) { led = 0x20; } else if (count == 6) { led = 0x40; } else if (count == 7) { led = 0x80; } delay(); } } ``` 这段代码使用了定时器0来生成1秒的延时,并通过控制位P1^0的高低电平来控制数码管的开启和关闭。通过`count`变量来控制需要闪烁的数码管位,其他位保持原先状态。 请注意,上面的代码仅为示例,具体的引脚和延时值需要根据你的电路和数码管型号进行调整。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:37 , Processed in 0.694936 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
