SM5212 双向防反接功能 1.2A 锂电池线性充电芯片 概述: SM5212 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护和 VIN 正负反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈(芯片内部温度)可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,SM5212将自动终止充电循环。 特性: 锂电池正负极反接保护 VIN 反接保护功能 高达 1.2A 的可编程充电电流 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节 功能 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 2.9V 涓流充电 软启动限制了浪涌电流 C/10 充电终止 ESOP8/EMSOP8/DFN2x2-8 封装 应用范围: 移动电话、PDA、MP3 播放器 充电座/蓝牙应用 其他手持设备 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1979 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
753 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1266 浏览 0 评论
2896 浏览 3 评论
1341 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:04 , Processed in 0.836856 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
