如图所示,使用ADA4528-2 放大来自桥式应变传感器的的信号,ad使用AD7175-2差分输入,AD供电、参考电压和传感器供电 使用同一电源。 电源使用了三种方式对比:1. DCDC输出5V 2. DCDC输出5V转LDO AMS1117输出3.3V 3. 开关电源12V转LDO LT3042输出8.2V 再转LT3042 输出5V , 三种方式对比效果差不多,并无明显区别。 如图中把输入短路,使用两根跳线屏蔽掉ADA4528,各种采样率下AD7175的AD值跳动跟数据表能对上,20Hz以下AD值跳动1。不跳线,把输入短接,5Hz采样率下AD值跳动达到60。 接入力传感器测试,在60Hz和20Hz下的整体效果还不如AD7190,有效分辨率大概在1/40000 - 1/50000 。只有在高采样率下才优于ad7190 。100Hz 和 10000Hz下跳动没什么区别,甚至250K下区别也不大。请问这是哪里的问题? AD4528 + AD7175 不至于还不如AD7190吧 |
用示波器测试一下 ADA4528的输出,是否出现振荡,然后将 两个1uF的反馈电容C1和C25拆掉,看是否还存在振荡。另外R13可以尝试参考地而不是参考负端,负端放大再用一个60.4R的精密电阻参考大地,看看效果。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:52 , Processed in 0.761258 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
