扫一扫,分享给好友
按照wiki教程刷入Debian镜像,根据硬件配置选择了ds0+wifi的配置。 插入USB鼠标键盘,设置无线网络。 在PC电脑上登录路由器的管理页面,查看YY3568的IP地址,如图: 在电脑上使用putty软件,通过ssh方式登录到YY3568。
由于YY3568采用的是Debian-10系统,相对比较落后于当前的众多软件开发版本。而最新版的HomeAssistant是2023.11.2,要求Python要3.11以上版本,但是YY3568的Debian-10系统自带的Python为3.9,更新软件仓库后依然没有达到版本要求,因此只好采用源码编译的方式安装最新版本的Python-3.12 。 参考 https://techviewleo.com/how-to-install-python-on-debian-system/ sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install wget build-essential libreadline-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev wget -c https://www.python.org/ftp/python/3.12.0/Python-3.12.0.tar.xz tar -Jxvf Python-3.12.0.tar.xz cd Python-3.12.0 ./configure --enable-optimizations --prefix=/usr/local --enable-shared LDFLAGS="-Wl,-rpath /usr/local/lib" make -j4 sudo make altinstall python3.12 --version pip3.12 --version
安装Python后,即可安装Home Assistant。参考 https://www.home-assistant.io/installation/linux#install-home-assistant-core 步骤如下: sudo useradd -rm homeassistant sudo mkdir /srv/homeassistant sudo chown homeassistant:homeassistant /srv/homeassistant sudo -u homeassistant -H -s cd /srv/homeassistant # 注意一下需要使用刚刚编译安装的最新版的Python-3.12 python3.12 -m venv . source bin/activate python3 -m pip install wheel pip3 install homeassistant==2023.11.2 其中Python venv的命令行输出界面如下: 最后安装HomeAssistant出现的各类输出,以及问题如下: 经过漫长的时间(在YY3568上大概需要20分钟以上,作为对比,在PC电脑虚拟机的Ubuntu-22.04上大概3分钟左右),hass输出部分log信息,最终成功运行hass。
在PC电脑的浏览器上输入 YY3568_IP:8123,即可进行首次登录和设置。分别设置密码、外观等。
发布
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
rk3588 canfd发送部分数据失败的问题
887 浏览 1 评论
给安卓11系统的RK3566主板搭建一体机
784 浏览 1 评论
RK3588 OV sensor出现条纹问题
1997 浏览 1 评论
RK3588的ISP流程问题
3242 浏览 1 评论
查看 »
GMT+8, 2024-12-23 16:33 , Processed in 0.700121 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
