设计的一块多通道模拟信号电路板,ADC前端有16路模拟通道,每个通道有1片ADA4807-2ARMZ和一片ADA4927,都是正负5V供电。供电方案如下:
正电源: LTM4644(12V转5.5V)+TPS7A8400(LDO 5.5V转5V) 负电源:ADP5074(12V转-5.5V)+LT3091MPDE(LDO,-5.5V转-5V) 电源没有做上电顺序控制,上电之后默认都开始工作。 启动失败的现象是: 1. 上电之后,测量运发昂的供电电压,正电源输出+5V,正常;负电源输出不正常,一般是+1.8V左右。 2. 如果断开所有运放,电源芯片单独工作,电压输出是没有问题的; 3. 如果i断开一半的运放,只保留8路,电源输出也是正常的,而且实测电流,负电源电流都只有100mA左右,谨慎推算(16路供电的话,正常电流应该也就是200mA左右,并没有超过电源芯片的输出能力) 4. 已经确认所有的模拟通道运放芯片都是正常的,焊接也是OK的; 根据仿真和估算,正负电源的最大输出电流应该都是满足要求的,请问是什么原因导致负电源上电启动失败的呢? |
可以先用外部的精密电源供电,这样可以测量你的模拟电路所需要的功耗,以及可能存在的问题,如果功耗没有问题,那可以排查是不是电源电路存在问题。
744 浏览 3 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2276 浏览 2 评论
1600 浏览 0 评论
2250 浏览 0 评论
1787 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 01:10 , Processed in 0.633432 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
