参照如下图所示的电路图,用万用表在Vin+ 和Vin- 端测量阻抗值,
当AD8421的增益G=1,即Rg电阻断开时,测量得到的阻抗20M,符合预期; 当AD8421的增益逐步加大,G=10,G=100,同等情况下,测试Vin+ 和Vin- 之间的阻抗值,发现增益越大,测量结果越小。 但是从AD8421的数据手册中,可以得知,其的输入阻抗非常高。但是这个高阻抗是否在增益变大的情况下仍然保持呢? 请问,ADI的专家工程师们,前述测量所得的结果是否正常,谢谢! |
切不可用万用表测量输入端的阻抗,因为万用表的输入阻抗为10MR,远小于运放的输入阻抗,如果这样测量,相当于将10MR与运放的内阻并联,导致测量的输入阻抗变小,查看输入阻抗大小,只要看输入的偏流就可以了。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:42 , Processed in 0.385865 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
