原理图如左图所示,需要实现一个小电流输入端的电压跟随器 Rload在100kΩ左右,电流在100nA~10uA的范围;电路目的为在已知输入电流的情况下,测试负载的阻抗。 第一次使用AD8606构建,结果如下,使用吉时利DAQ6510测试 图中红色线条为理想情况,黑色线条为AD8606构成的跟随器测试情况。 曲线不合推测为AD8606最低电压输出相对较高所致,如下: 最低输出电压为40mV,与曲线最低电压基本一致。 现在尝试用LTC6268来构建,但是并未在数据手册上找到相应的最低输出电压的参数。请问在5V单电源供电下电路能否满足上述需求? 另外还有什么能满足上述需求的放大器推荐么?能使用单电源供电的运放优先。 |
但凡单电源运放都可以做双电源使用,双电源是运放的默认选项。
你的这个问题主要原因是起始状态下,电流过低,在R1上产生的压降过低,运放在输入共模电压靠近电源轨的附近存在非线性区,所以会导致输出的失调电压过高 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:25 , Processed in 0.704829 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
