将AD7376的B端和W端作为放大倍数调节电阻接在AD8422的2、3管脚之间,AD8422是±12V双电源供电,基准REF管脚接地,AD8422的两个输入是峰值为8.5V,频率3.8KHz的两个正弦信号,这两个信号之间幅值差也就100mV左右,现在需要差分放大得到峰值为7.5V的正弦输出信号,先将AD7376调节到抽头数D=9,阻值就是D÷128×10000+120=823.125欧,这个时候波形还是正弦,但如果继续减小抽头数,也就是增大放大倍数,输出信号就会出现如图所示的失真:
两个输入信号(蓝色和黄色曲线几乎重合): 因为AD7376这个调节电阻的位置之前用滑动变阻器的时候输出没有问题,换成数字电位器AD7376后才有失真现象,所以想问问这两个芯片是否适用于这种配合使用的情况,如果一起使用需要注意什么 将AD7376的B端和W端作为放大倍数调节电阻接在AD8422的2、3管脚之间,AD8422是±12V双电源供电,基准REF管脚接地,AD8422的两个输入是峰值为8.5V,频率3.8KHz的两个正弦信号,这两个信号之间幅值差也就100mV左右,现在需要差分放大得到峰值为7.5V的正弦输出信号,先将AD7376调节到抽头数D=9,阻值就是D÷128×10000+120=823.125欧,这个时候波形还是正弦,但如果继续减小抽头数,也就是增大放大倍数,输出信号就会出现失真,因为AD7376这个调节电阻的位置之前用滑动变阻器的时候输出没有问题,换成数字电位器AD7376后才有失真现象,所以想问问这两个芯片是否适用于这种配合使用的情况,如果一起使用需要注意什么 |
293 浏览 1 评论
517 浏览 1 评论
2219 浏览 0 评论
1584 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:41 , Processed in 0.413510 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
