想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢? |
3个回答
传输差分模拟信号时,一种常用的线缆是双绞线(twisted-pair cable)。双绞线由两根绝缘电缆绞合而成,其中一根线携带正向信号,另一根线携带反向信号。通过使用双绞线,可以减小信号受到的外部干扰,并提高信号的传输质量。
对于你描述的问题,线缆阻抗匹配可能是一个原因,不过还有其他可能的原因。请确保信号连接的地方没有松动或损坏,检查连接器是否正确安装,确保信号线路没有被过度弯曲或损坏。另外,还要注意信号线与其他电源线或干扰源的距离,尽量减少干扰。 如果以上方法仍然无法解决问题,可能需要进一步检查信号源的输出和接收端的参数设置,或者考虑使用其他类型的线缆或信号传输方法。 |
在同轴线的末端短接之后,当然会使信号的频谱起伏很大,这时候线缆的特性阻抗发生根本的改变,所测得的数据就会非常差,也有线缆阻抗匹配的问题,不只是这些问题产生的现象,需要采用独立的线缆才能够完整地传输,且在传输过程中会出现很多因素都会在实际运行中有所改变,需要再找到合适的阻抗匹配,才会得到满意的效果.
建议使用带屏蔽的双绞线来传输差分信号
GMT+8, 2025-3-6 17:48 , Processed in 0.881675 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
