如果我想要设计一个超精密的电源(恒压源3V),必须保证有3A的带载能力,而且要保证无论如何(工作环境的最高温度为65℃)输出电压的偏差都不能超过±5mV,我现在的想法是使用四个最大输出电流为1A的运算放大器正相两倍放大一个1.5V的参考电压(精度为±1.5mV),一个放大器做主输出,另外3个做电压跟随器并联做从输出,为了保证电压的精密程度没有在任意一个运放的输出端加限流电阻,但是我又担心失调电压带来的恐怖电流(目前我不知道这个电流的学名,因为我老菜了),这个电流我认为非常恐怖,因为我选择的运放的输入失调电压的典型值为1mV,最大值可达20mV,而且它并没有告诉我输出电阻的大小,我有什么办法可以消除电压跟随器的输入失调电压?这个是不是太麻烦了,有没有更好的方案,精度相当高的方案?
1. 按照下面的电路设计,LT1210 需要加散热器,如果你对温漂要求极高,可以选择用ADA4522替换ADA4510(ADA4510目前很火爆,你可能买不到货);
2. 你需要一个更高精度的基准电压源和DAC,基准选择比如ADR4525D,LTC6655或者MAX6226,因为你的工作环境比较高,所以对基准的温漂和长漂都要求很高,DAC尽量选择超低噪声的,比如AD5542A,AD5760,AD5060等… |
844 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1033 浏览 1 评论
720 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1492 浏览 4 评论
1411 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 00:52 , Processed in 0.425701 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
