感谢电子发烧友论坛提供试用机会,首先简单开箱一下阿尔达H-30T恒温电烙铁。
常规纸盒包装,极简风,无额外印刷,贴有产品贴纸,提供主要参数,一目了然。
开盒,内有电烙跌和保修卡。
保修卡上有样品标记。目前保修卡在主流报修流程中意义不大,可以考虑不再保留。背面印有烙铁芯更换说明,看上去一共9步很复杂,其实都是常规操作,自是细化罢了,很有参考价值,也可添加含有视频连接的二维码,相对更直观一些。
电烙铁,极简风,干净利落,通体黑色,由三插插头、长方形主控模块和烙铁笔三大块组成,无多余塑料残留,手感不错,挺上手,握持方便,线长也比较合适。
主控模块和烙铁笔分离,笔体相对更细,主控模块也可以显示更多细节信息。
整体体积会比主控模块和烙铁笔一体式的电烙铁稍大些,存放时差异主要体现在旋钮上,一下子多占了很多空间,移至侧面或插拔式侧面存储可能更好些。
300g左右,还是很轻的,比笔式一体式稍微重些,但相比焊台方便很多。
很值得一提的是,三插设计,相比常见二插电烙铁增加了接地,且异常接地报警,有效预防静电和漏电,更安全,更合理,个人觉得是一大特色和卖点。
升温还是比较快的,从通电到可以融锡大约25s,工作指示灯随温度变化而闪烁,但在工作指示灯背面,由于旋钮的存在不是太方便防止,不如放置在正面或侧面。等待时间还是比较短的,稍微准备准备材料就可以使用了。赠送的斜角电焊头,上锡、熔锡、挂锡用起来也比较方便顺手。
可选温度范围200-600℃,还是比较宽的,普通笔式电烙铁多达不到450℃,可以兼容焊接更多种类的器件,大直柄旋转式电位器调节,也赠送了旋转套帽(会遮挡温度标记,反而不如直接上手或用螺丝刀),虽然不能太精准但精度也足够了,就是占地,以前需要焊台的大件或金属件也可以在600℃挑战一下。内置恒温芯片,保证温度的波动范围不大。
全自动二段式休眠,闲置后先是变为低温待机状态,然后关闭发热器件,兼顾节能、后续使用方便升温和延长烙铁头的使用寿命,即使忘记了也不会对烙铁头造成太大的损伤和消耗太大电量。
功耗较低,虽然手里没有设备准确测量,但标称待机平均30W,焊接40W,比常见电烙铁低了很多,能效更高。
兼容90V~230V/50/60HZ电源,家用优势不显,但工程用兼容性更强,满足更多作业场合的需求。
另外,使用的是氧化铝陶瓷发热芯,理论寿命更长。又兼容919系列烙铁头,可自行更换,降低了烙铁头的耗材成本,开源节流,连续性降低了使用成本。
129元/台,焊台mini青春版,满足不少使用需求,挺适合多种条件下的临时应急维修、常规巡检或要求精度没那么高的普通维修。当然,便携方面仍可进一步改进。
