开发板介绍收到了爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)开发板,一个高能效比智能视觉芯片 AX650N,处理器是8核64位Cortex-A55架构,主频达1.7Ghz。内置高算力视频,图片处理能力,据说支持Transformer 模型和视觉大模型。 一块板子,一个电源,一个螺帽没发现干嘛的。 开机插上鼠标键盘的USB线, 用HDMI线连上显示器,然后接上电源线就通了,就这么简单。 注意一下就是这里默认桌面输出是HDMI1,不确定是那个就重新插一下。 桌面用的是xfce, 可能主要考虑是节约资源,比gnmoe肯定要好很多。 查看系统信息的确是8核,Cortex-A55 内存好像只有6g,不是介绍说的标准配置8g,而且好像没有扩展口。 存储是32g的 eMMC,后面可以自己通过SATA或者m.2口去扩展,m.2口也是SATA协议,没有说支持NVMe。 系统自带的是debian bookworm, 非常新了。之前还以为会带一个很老的版本,想着自己怎么升级或者重装,看来现在不用折腾了,先用着,系统这块后面有时间了再慢慢玩。 没有找到类似nvida-smi查看GPU的命令,可以看看NPU的信息。 简单配置我现在简单配置一下,然后将板子放隔壁去,从这边链接,主要是配置网络。 先配了个ip,用的0网口。里面具体的内容就根据自己的情况进行修改啦。 dns也要配置一下,以便后面更新系统和安装其他应用需要。 再运行root用户ssh进来,也可以新建一个额外的用户。 然后就可以拿到有网的地方去插上网线了。
再装一个xrdp, 这样就可以把板子放在随便那个有网的地方,然后用window 通过mstsc远程过去啦。 |
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1648 浏览 0 评论
1135 浏览 0 评论
1187 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
1189 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1352 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
817浏览 1评论
1845浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1485浏览 1评论
1442浏览 1评论
761浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-17 07:38 , Processed in 0.354061 second(s), Total 35, Slave 30 queries .
