IGBT模块散热器选择及使用原则 一、散热器选择的基本原则 1, 散热器选择的基本依据 IGBT散热器选择要综合根据器件的耗散功率、器件结壳热阻、接触热阻以及冷却介质温度来考虑。 2, 器件与散热器紧固力的要求 要使器件与散热器组装后有良好的热接触,必须具有合适的安装力或安装力矩,其值由器件制造厂或器件标准给出,组装时应严格遵守不要超出规定的范围。 3, 散热器的额定冷却条件 自冷散热器:环境温度最好不高于40℃,安装时散热器翼片要垂直布置,上下端面不能有阻挡,以便散热器周围有良好的空气自然对流的环境和通道。 风冷散热器:进口空气温度控制在40℃以下,进口端风速最好达到6米/秒。 水冷散热器:进口水温不高于35℃。水流量要根据散热总热量需要和进出水设计温差决定。 4, 选用散热器的综合考虑 选用散热器应综合考虑散热器的散热能力范围、冷却方式、威廉希尔官方网站 参数和结构特点,一种器件仅从威廉希尔官方网站 参数看,可能有两、三种散热器均能满足要求,但应结合冷却、安装、通用互换和经济性综合考虑选取。 二、选用散热器的一般方法 用户对散热器的选取应根据器件工作时的实际冷却条件,稳、瞬态负载情况,适当考虑安全系数,按稳态不超过器件最高工作结温来考虑。 1, 根据器件在电路中工作的电流波形和导通角,确定器件工作时的的平均电流IAV,由IAV计算出该电流的有效值IRMS IRMS = F·IAV F为波形系数。 2, 由IRMS 或180°导通角时IAV ,并结合器件浪涌电流,确定器件型号。IAV =IRMS/1.57。 3, 由所选器件的最大允许管壳温度Tc与主电流IAV的关系曲线,查得器件在工作点IAV 所对应的Tc值。或根据所选器件的有关参数按如下方法计算出Tc值。 Tc = Tjm - Rjc·PAV Tjm为器件的最大允许最高工资结温,普通整流管为150℃,普通晶闸管为125℃,快速晶闸管为115℃ Rjc为器件的结壳热阻。 PAV为器件的耗散功率。其计算公式为: PAV = 0.785 VTM·IAV + 0.215VTO·IAV 或 PAV = VTO·IAV + 2.47rT0·IAV VTM 为器件的通态峰值压降。 VTO为器件的门槛电压。器件参数表无标注时可取:整流管0.8V,普通晶闸管1.0V,快速晶闸管1.2V。 rT0为器件通态斜率电阻。 4, 由下式计算出最大允许的散热器台面温度TS TS = Tc - RCS·PAV RCS为接触热阻,螺旋型器件可取1/3 Rjc,平板型器件可取1/5 Rjc 5, 由下式计算出散热器的热阻值 Rsa = (Ts – Ta)/ PAV Ts为环境温度,试验时实测。 6, 当散热器的工作条件与额定冷却条件一致时,由计算值Rsa查散热器数据手册选取热阻值相同或小于又最接近计算值的散热器。不一致时,查散热器热阻与冷却介质流量的关系曲线确定。 三、各系列散热器使用中应注意事项IGBT模块散热器选择及使用原则 一、散热器选择的基本原则 1, 散热器选择的基本依据 IGBT散热器选择要综合根据器件的耗散功率、器件结壳热阻、接触热阻以及冷却介质温度来考虑。 2, 器件与散热器紧固力的要求 要使器件与散热器组装后有良好的热接触,必须具有合适的安装力或安装力矩,其值由器件制造厂或器件标准给出,组装时应严格遵守不要超出规定的范围。 3, 散热器的额定冷却条件 自冷散热器:环境温度最好不高于40℃,安装时散热器翼片要垂直布置,上下端面不能有阻挡,以便散热器周围有良好的空气自然对流的环境和通道。 风冷散热器:进口空气温度控制在40℃以下,进口端风速最好达到6米/秒。 水冷散热器:进口水温不高于35℃。水流量要根据散热总热量需要和进出水设计温差决定。 4, 选用散热器的综合考虑 选用散热器应综合考虑散热器的散热能力范围、冷却方式、威廉希尔官方网站 参数和结构特点,一种器件仅从威廉希尔官方网站 参数看,可能有两、三种散热器均能满足要求,但应结合冷却、安装、通用互换和经济性综合考虑选取。 二、选用散热器的一般方法 用户对散热器的选取应根据器件工作时的实际冷却条件,稳、瞬态负载情况,适当考虑安全系数,按稳态不超过器件最高工作结温来考虑。 1, 根据器件在电路中工作的电流波形和导通角,确定器件工作时的的平均电流IAV,由IAV计算出该电流的有效值IRMS IRMS = F·IAV F为波形系数。 2, 由IRMS 或180°导通角时IAV ,并结合器件浪涌电流,确定器件型号。IAV =IRMS/1.57。 3, 由所选器件的最大允许管壳温度Tc与主电流IAV的关系曲线,查得器件在工作点IAV 所对应的Tc值。或根据所选器件的有关参数按如下方法计算出Tc值。 Tc = Tjm - Rjc·PAV Tjm为器件的最大允许最高工资结温,普通整流管为150℃,普通晶闸管为125℃,快速晶闸管为115℃ Rjc为器件的结壳热阻。 PAV为器件的耗散功率。其计算公式为: PAV = 0.785 VTM·IAV + 0.215VTO·IAV 或 PAV = VTO·IAV + 2.47rT0·IAV VTM 为器件的通态峰值压降。 VTO为器件的门槛电压。器件参数表无标注时可取:整流管0.8V,普通晶闸管1.0V,快速晶闸管1.2V。 rT0为器件通态斜率电阻。 4, 由下式计算出最大允许的散热器台面温度TS TS = Tc - RCS·PAV RCS为接触热阻,螺旋型器件可取1/3 Rjc,平板型器件可取1/5 Rjc 5, 由下式计算出散热器的热阻值 Rsa = (Ts – Ta)/ PAV Ts为环境温度,试验时实测。 6, 当散热器的工作条件与额定冷却条件一致时,由计算值Rsa查散热器数据手册选取热阻值相同或小于又最接近计算值的散热器。不一致时,查散热器热阻与冷却介质流量的关系曲线确定。 三、各系列散热器使用中应注意事项 1, 风冷散热器安装时,散热器叶片应沿冷却风气流方向。风冷散热器若用于自冷,则需根据散热器热阻与风速关系曲线在零风速附近的热阻值决定散热器的负载能力。igbt模块散热器 2, 水冷散热器的水质应有一定要求,循环水的电阻率应不低于2.5KΏcm,PH值在6-9之间。水冷散热器在工作时应特别注意防漏水、防堵塞、防凝露。IGBT模块散热器 1, 风冷散热器安装时,散热器叶片应沿冷却风气流方向。风冷散热器若用于自冷,则需根据散热器热阻与风速关系曲线在零风速附近的热阻值决定散热器的负载能力。 2, 水冷散热器的水质应有一定要求,循环水的电阻率应不低于2.5KΏcm,PH值在6-9之间。水冷散热器在工作时应特别注意防漏水、防堵塞、防凝露。 文章来源:中国电力电子网-IGBT模块散热器论坛 |
电子散热器清洗装置为全自动清洗系统,由水泵、带喷嘴的清洗小车、驱动装置、导轨、换位装置、管道和阀门、控制系统等组成。清洗小车在冷却三角内上下移动,当清洗完一个冷却三角后,清洗小车可通过换位装置在冷却三角间进行自动换位,换位装置避开回水管道的布置,清洗系统在机组运行和停运时均可以清洗。详情参考www.kssrq.net电子散热器.讲的挺详细的。
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:51 , Processed in 0.448603 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
