labview中如何在网络上使用远程VI服务器
如何在网络上使用远程VI服务器? 解答: 首先,需要在远程的计算机上打开一个在VI服务器上的LabVIEW应用程序的引用。这可以通过“Open ApplicationReference“函数实现。然后用“Open VI Reference”函数打开一个VI引用。之后,您便可以使用属性节点和调用节点了。(都可以在Functions » Application Control 面板上找到)。 关于VI服务器的几点重要的注意事项: LabVIEW 已经打开,并且所要调用的 VI 已经调入内存。 在 LabVIEW 6.x 及更高的版本中,打开菜单 Tools » Options...,然后完成下面的步骤: 在 VI 服务器上:配置,检查TCP/IP 协议; 在 VI 服务器上:TCP/IP 地址,允许访问远程计算机或者可通过使用星号(*)访问任意计算机。 在 VI 服务器上:导出 VI,导出当地VI或使用星号(*)导出所有VI。 注意:当打开一个远程计算机上的LabVIEW应用程序引用时,您需要指定远程计算机的地址或名字。如果您使用远程计算机的主机名但应用程序得不到响应,很有可能是DNS的问题,即您使用的计算机无法正确解析远程计算机的IP地址。如果碰到这种情况,您可以尝试使用远程计算机的IP地址,而不是主机名。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。 |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1737 浏览 3 评论
2089 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3370 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2911 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2732 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:54 , Processed in 0.756844 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
