大家好,很荣幸得到阿尔达H-30T恒温电烙铁 的测试使用名额,感谢阿尔达科技提供的样品,以及发烧友论坛。
饮水思源
既然用到了阿尔达科技的样品,所有我觉得有必要介绍了解一下阿尔达这个品牌。我从淘宝网站上,找到了他们家的店铺。
从店铺的产品来看,其主要还是以焊接工具这块为主。
而我们这次使用的阿尔达H-30T 应该是新品,淘宝售价是129,价格不算贵,但也不算便宜(为什么这么说呢,先别着急,后面又目标群体说明,这是需要考虑目标群体的承受能力)。
我的测试
正好的,我前几天打样的电路板也回来了,下面我就对阿尔达H-30T使用情况做下使用感受吧。
整个产品如上图所示,不是很大。标配线缆长度也蛮合适,不短。我这边收到的是一个小的刀头,融化锡、上锡都很合适。
右图背景色的电路板,就是我此次焊机的电路板。使用阿尔达H-30T焊接完成后,内部陶瓷发热芯没有发黑,发黄的情况,对比下我用了几年的焊台的发热芯,一下就能看出来了。
整个电路板焊接下来,我的体会是:
1、这款 阿尔达H-30T焊笔,与标准恒温焊台使用体验基本无差别,焊笔与标准焊台的焊笔一样大小。
2、阿尔达H-30T焊笔上锡、熔锡、挂锡使用都很丝滑,挂锡效果如下图所示。
3、阿尔达H-30T焊笔温度可调,而且可调温度范围200-600度之间。我也做了简单的测试,刚好我换了一个小的万用笔,有带测温,所以让他们相互测一下。
下图我设置我日常使用的温度360-380度范围(这个是旋钮调节),所以也没有必要那么精准,实测焊笔刀头位置温度是334度,而含铅锡丝的熔点一般是在183-245度,所以融化锡丝才有这么丝滑。
当然我再把旋钮的温度设置在410-430之间,继续测试温度,万用笔显示温度381度。
关于测温,我需要解释下。首先,我测试的情况是:把温度头放置在刀头位置,也就是我们熔锡的位置。当温度数据最大的时候,我点下万用笔HOLD,然后在拍照。
然后,我觉得两组温度数据,我是比较认可的,虽然我设置的温度与实际的温度相差几十度,我先来简单的分析下:我们通常使用的恒温焊烙铁的温度反馈,一般是发热芯的内部温度;而我测试的是终端温度,这就肯定有温差。在一个就这个测温电阻传感器的接触和表面也会有温度损耗。
我的总结 :
我是搞电子的,嵌入式工程师,经常焊板子、写程序。所以不论是在家里,还是在公司,都用的是可调恒温焊台,那种风枪焊台二合一的,一般用到这种焊笔的机会也就是在外出差的时候。
我出差的地方一般是那种生产装配车间,想要这种精细的设备,没有!有个十几块的焊笔已经是顶天配置了(但是真的不好用,他们平时也就焊接个线头航插啥的,连含铅锡丝63%的都没有)。所以,后面我都是自己带设备,每次过去装备有:二合一焊台、万用表、镊子锡丝、可调直流稳压电源,甚至外加一个示波器。大包小包的,麻烦的很。
所以,现在我简化了,万用表,我换了小的(之前用的是福禄克那种大表),焊台今后就打算用阿尔达H-30T 来替换了,整体一下就小多了。效果如下,一个工具包就能搞定,满意!
所以,下次出门,我就简化很多了。
我的建议:
最后,我在说说的建议和看法吧。
1、我很认可阿尔达的全球110v-230V电源通用的威廉希尔官方网站
指标。这样,产品的实用范围很广了。出门在外,我最需要的是产品的稳定性与适用范围广。
2、关于熔锡时间,我都用上的这种焊笔,我还在乎这几秒的熔锡时间吗。不论你是18秒,还是28秒,甚至38秒,这点时间我能等。我所追求的是产品的可靠性,能在零下几度,十几度的环境使用。虽然,很少有机会在户外零下十几度的环境焊接,但是从户外零下十几度的车上,把工具搬到车间后,他别罢工就成。
3、焊笔的硅胶线,必须要表扬,手感真的很好。
4、关于产品形态,我觉得有必要稍微说一下,这款产品,他的最大特点是便携、以及恒温可调威廉希尔官方网站
,他的目标群体应该是售后威廉希尔官方网站
人员、装配生产线、学生、一线工人等群体,所以价格和便携是他们考虑的首要指标。
首先说说这个调温旋钮,装上之后,产品温度200、300、400的丝印给挡住了。
另外这个调温的旋钮设计在正面,但是从侧面看,就知道产品的厚度了,因为一个旋钮,产品厚度增加一倍?所以我建议放置在电源位置。
最后,必须要吐槽一下,那个发热指示灯,竟然设计的背面,虽然这灯没啥用,但是好歹它也能指示下我的插线板有没有电啊。
以上,就是我的所有使用体验,仅代表我个人观点哈,不足支持,望多加包涵。总体来说,这款恒温焊笔还是非常好用,达到了恒温焊台的标准。
