涂鸦 T2-U 开发板主控采用涂鸦智能开发的一款嵌入式 Wi-Fi 和蓝牙双模模组 T2-U,它由一个高集成度的无线射频模组 T2-U 和外围的按键、LED 指示灯、I/O 接口、电源和 USB 转串口芯片构成。 实物图模组外设T2-U 模组内置了 32 bit RISC-MCU,最高 120M 主频、内置 2MB 内部 Flash、256K 内部 RAM,支持通过 TuyaOS 进行自定义开发。 通信能力这个板子最大的亮点就是它的无线通信能力。WIFI 支持 802.11b、802.11g、802.11n 标准,通道 1-14@2.4GHz,支持 WEP、WPA/WPA2、WPA/WPA2 PSK (AES)、WPA3 多种安全模式,在 802.11b 模式下,支持最大 +16dBm 的输出功率,支持 STA、AP、STA+AP 工作模式,板载 PCB 天线,天线峰值增益为 2.2dBi。支持低功耗蓝牙 V5.1 完整标准,基于优先级的 Wi-Fi 和蓝牙共存控制模组,实现实时的优先级和收发调度,蓝牙模式下,支持 6 dBm 发射功率。 原理图与PCBSDK 安装笔者是参考官方文档,使用的是 VS code ,在 Tuya Wind IDE 免费下载 TuyaOS - T2-U 开发包。但是并没有成功,build project 提示 桥接 WSL 静态 IP笔者 SDK 是安装在 WSL2 的,这里简单说下,如何设置桥接。 在 WSL2 中修改下面几个文件
内容像这样 wsl_external.network
wsl.conf
resolv.conf
最后设置下 network
每次先启动 WSL ,然后设置网桥
此时 WSL 的 IP 地址就是在前面配置文件中的了。
开箱视频 |
696 浏览 0 评论
893 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
747 浏览 0 评论
997 浏览 2 评论
997浏览 2评论
344浏览 1评论
271浏览 1评论
476浏览 1评论
576浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 07:05 , Processed in 0.655494 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
