labview在OPC中使用基金会现场总线
本文讨论了如何使用开放的OPC(用于过程控制的OLE)接口访问基金会现场总线网络和设备。 NI-FBUS通信管理器随附了一个OPC数据访问服务器。 (NI-FBUS Configurator自动包含NI-FBUS通信管理器。) 以下是NI-FBUS通讯管理器不同版本的OPC相关信息: -NI-FBUS通讯管理器2.3.5
OPC服务器配置NI-FBUSOPC数据访问服务器易于配置。 对于基金会现场总线H1通信,您需要: 1. 设置NI基金会现场总线接口卡 2. 安装NI-FBUS通信管理器(或NI-FBUS配置器) 3. 导入设备的设备描述文件 根据您的接口卡,请参阅《 AT-FBUS入门手册》,《 PCI-FBUS入门手册》或《 PCMCIA-FBUS入门手册》。 对于基金会现场总线HSE通信,您需要: 1. 设置FBUS-HSE / H1链接设备 2. 安装NI-FBUS通信管理器(或NI-FBUS配置器) 3. 导入设备的设备描述文件 请参阅《 HSE链接设备入门手册》。 配置完成后,您可以将设备连接到接口卡和链接设备。 NI-FBUS OPC数据访问服务器将自动检测设备及其块。 OPC数据类型映射规则基金会现场总线中共有三种数据类型:SIMPLE,ARRAY和RECORD。 SIMPLE类型和ARRAY类型变量被视为OPC地址空间中的叶节点。 RECORD类型变量被视为分支节点,这意味着您不能直接访问记录类型变量,而只能一个一个地访问其字段。 下表显示了数据类型映射规则。 表1. OPC数据类型映射规则 基金会现场总线地址空间NI-FBUSOPC数据访问服务器根据基金会现场总线层次结构定义地址空间: § 顶层是链接 § 第二层是连接到每个链接的设备 § 第三级是每个设备下的VFD § 第四级是每个VFD下的块 § 第5级和第6级是每个块下的参数。 SIMPLE和ARRAY类型参数是叶节点,而RECORD类型参数是分支节点。 图1显示了典型的基金会现场总线地址空间。 通过简单的OPC客户端访问基金会现场总线服务器浏览器是OPC客户端,它随NI-FBUS软件一起提供。以下步骤显示了如何使用服务器资源管理器访问基金会现场总线: 1.启动服务器资源管理器 2.连接NI-FBUS OPC数据访问服务器: 1. 右键单击NIFB_OPCDA.3>连接到服务器…,然后弹出OPC连接对话框 2. 单击连接关闭对话框,服务器图标变为绿色。 3.添加一个OPC组: 1. 右键单击NIFB_OPCDA.3>添加/编辑组…,然后弹出OPC服务器:NIFB_OPCDA.3对话框 2. 在对话框中单击添加>>。 3. 单击确定关闭对话框,并在服务器图标下添加一个组Gr1图标 4.添加OPC项: 1. 右键单击Gr1->>添加/编辑项目…,然后弹出OPC组:Gr1对话框 2. 在项目定义区域中选择项目 3. 单击添加>>,然后将项目添加到名称(设备项目)区域 4. 单击确定关闭对话框,并将项目图标添加到组图标中,并且项目列在服务器资源管理器的右侧区域中 5.阅读OPC项: 1. 右键单击要阅读的项目->属性…,然后弹出 OPC项对话框 2. 切换到读写AsyncIO 3. 点击阅读!纽扣 6.编写一个OPC项: 1. 右键单击要编写的项目->属性...,然后弹出 OPC项对话框 2. 切换到读写AsyncIO 3. 输入值,然后单击写!按钮。 开发技巧使用这些技巧可帮助您开发更高效的FOUNDATION Fieldbus OPC应用程序。 § 一次阅读多个项目,而不是一个一个地阅读 § 由于OPC服务器针对多项目操作进行了优化,因此一次读取多个项目要比逐个读取项目快。出于相同的原因,一次添加多个项目,然后一次刷新多个项目。 § 添加多个OPC组,而不是一个 § 对于大多数应用程序,要读取的项目远远大于要写入的项目。添加多个OPC组而不是仅一个组就可以有效地组织OPC项目。 § 例如,将您要监视的项目放入一个组,然后将您要写入的项目放入更新速度较慢(例如10s)的另一个组中。这样,写入操作将不会被读取操作延迟。 OPC客户端通常为一台OPC服务器支持多个服务器实例和/或多个组。 OPC客户端仅支持多个服务器实例,每个服务器仅支持一组。您可以改为创建多个服务器实例。 § 不要将太多的静态项目放入监视组 § 基金会现场总线中的参数可以分为两组:静态项目(在VIEW_2和VIEW_4.x中)和动态项目(在VIEW_1和VIEW_3.x中)。 § 您可以将静态项目放入更新速度慢的OPC组中,因为这些项目很少更改。 § 为每个OPC组设置适当的更新速率 § 由于基金会现场总线H1的速率仅为31.25Kb / s,因此OPC组更新速率不能太快。为每个OPC组设置适当的更新速率可以节省通信带宽。 § 您可以通过以下步骤找到特定OPC组的建议最快更新速率: 1. 通过OPC客户端(例如服务器浏览器)连接NI-FBUS OPC服务器 2. 添加组G1 3. 将您要监视的项目添加到组 4. 将组更新速率设置为一个较小的值,例如100ms,并将OPC客户端显示的实际更新速率作为建议的更新速率。 结论NI-FBUSOPC数据访问服务器为FOUNDATIONFieldbus提供开放的OPC接口。在服务器的帮助下,我们可以有效地访问基金会现场总线网络。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。 |
542 浏览 1 评论
1005 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1580 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1514 浏览 3 评论
1791 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:34 , Processed in 0.745457 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
