目前正在试产的产品为门铃,使用了2.4Gwifi模块,2W小腔体喇叭,在连接AP时或者连上后,都会发出吱吱声。外接功放芯片电源无效果,仅外接WiFi模块3V3时,喇叭杂音会消失,请问如何切断耦合路径呢?音频前端也有包地。 |
这就是模拟数字电路的组合电路通常问题,可以在地端进行合适的位置找出平衡点接地,可以有效避免出现这样的问题,还有加强屏蔽增加电源旁路,可以改善以上的状态.
如果在连接AP时或连接后喇叭发出吱吱声,可能是由于电源产生的噪声干扰引起的。在这种情况下,可以尝试以下解决方法:
1. 添加电源滤波器:在门铃和WiFi模块的电源之间添加一个电源滤波器,可以有效地减少电源的噪声和干扰。 2. 使用隔离开关电源:可以考虑使用隔离开关电源来隔离与WiFi模块共享的电源。 3. 使用隔离变压器:在门铃和喇叭之间添加一个隔离变压器,可以将干扰信号隔离开来,从而减少喇叭的噪声。 4. 检查和优化地线布局:确保音频前端和其他电源部分的地线布局正确,并且地线连通良好,以减少地线干扰。 5. 使用屏蔽和滤波器:在喇叭和音频连接线上添加屏蔽和滤波器,可以有效地减少外部干扰信号。 请注意,具体解决方案可能需要根据实际情况进行调整和优化。建议在设计和生产过程中与电子工程师或专业威廉希尔官方网站 人员合作,以确保问题的解决和产品的质量。 |
GMT+8, 2024-12-23 19:27 , Processed in 0.502113 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
