现在好多的物联网威廉希尔官方网站
都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
要远程监控,必须有好的数据传输通道,利用云平台,因为云平台是公共服务,所以可以方便搭建起数据通道,如果不用云平台,在当前环境下有如下一些可行的方案
1. 你有固定公网IP地址,切能随意控制端口映射,则可以把温度传感器相关接口映射出去,让远程根据 协议://ip:port方式访问 2. 你可以获得动态IP地址,切.....(同上),则你可以利用ddns注册域名,然后用 协议://域名:port 方式访问 3. 你有一个公开控制的服务地址作为类云平台的数据中转 4. 你只有私有地址,切还没有自己服务,你需要一个能安装网络传统的局域网主机作为中转,在控制端也安装内网穿透工具,让两台机器组成虚拟局域网,然后就可以利用其进行远程监控了(其他威廉希尔官方网站 和有公开服务地址没有区别了),传感器向其报告数据,然后中转到客户端,客户端指令也经过其发送给相应受控设备。 |
1111 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
835 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1683 浏览 0 评论
1320 浏览 0 评论
12872 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-17 00:04 , Processed in 0.651418 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
