这两个DS18B20都是带仿真功能的,俩元件外观一模一样,分别用同一个程序仿真一个读出数值正常,另一个(高精度)的不正常,难道驱动程序不同?
谁遇到过,如果是程序不同,改怎么改程序? 已解决:这两个一个是DS18B20(12位数据),一个是DS18S20(9位数据),程序该等如下: ///////////////////DS18S20/////////////////////// temp = th; //先把高八位有效数据赋于temp temp <<= 6; //把以上8位数据从temp低八位移到高八位 temp = temp|tl; //两字节合成一个整型变量 dot = temp*0.5; //得到真实十进制温度值//因为DS18B20可以精确到0.0625度//所以读回数据的最低位代表的是0.0625度 temp = dot*10+0.5; //放大十倍//这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字//同时进行一个四舍五入操作。 ///////////////////DS18S20/////////////////////// |
两个芯片的ID是不一样的,要事先读出来,进行 同芯片的选择。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
122 浏览 0 评论
565 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
772 浏览 0 评论
948 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
658 浏览 0 评论
12041 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 15:55 , Processed in 0.903042 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
