https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html 信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态 SIG7190 国产平替 AD7190pin/register fully compatible. MCU 不用改 c code,板子拿来,换个芯片,性能更好。已应用于国产高精密度天平。 SIG7190/SIG7192
Compatible Parts
Features
Applications
性能更佳
SIG7792/SIG7793 4.17SPS to 890SPS ADC with PGA and Reference Compatible Parts AD7792/AD7793 pin/register fully compatible (10nV/℃ and 3ppm/℃). Features Programmable Gain: 1/2/4/8/16/32/64/128 Data Rates: 4.17SPS to 890SPS RMS Noises: 20nV at 4.17SPS (Gain = 128) 23.2ENOB (21.0 noise-free bits) at 4.17SPS (Gain= 1) Offset Drift: 5nV/℃ (Gain = 128) Gain Drift: 1ppm/℃ Integral Non-linearity: 3ppm internal reference: 4ppm/℃ Reference input current: 1uA Internal or External Clock Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection 4 Differential Inputs Current: 0.5mA Specified Temperature Range: -40℃ to 125℃ Package: 16-ld TSSOP Power Supply AVDD: 2.7V to 5.25V DVDD: 2.7V to 5.25V |
信格勒微电子的芯片产品已通过行业头部大厂导入验证,深受百万终端客户好评。
SIG7190 所有性能指标均达到甚至超过 AD7190,而且因为pin/register fully compatible. 所以 MCU 不用改 c code,板子拿来,换个芯片,性能更好。 系列产品还有 SIG7190/SIG7192, SIG7193,SIG7290, SIG7293. 均与 ADI 产品对标,性能更佳,pin/register fully compatible。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1770 浏览 1 评论
4146 浏览 2 评论
8863 浏览 1 评论
3072 浏览 1 评论
7039 浏览 2 评论
1214浏览 3评论
1528浏览 2评论
1454浏览 2评论
1224浏览 1评论
1056浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-17 07:11 , Processed in 0.679299 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
