电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。
(1)变频器载波频率设置太低可以适当把载波频率设置高些, (2)电机共振时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。 (3)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。 (4)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这里加装输入和输出电抗器。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1120 浏览 0 评论
1763 浏览 2 评论
3015 浏览 5 评论
2487 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:45 , Processed in 0.462709 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
