电机始终处于发电状态,这个是指开卷机。卷取一直是处于电动的状态,除非是在紧急停车或快速停车的时候处于发电状态,开卷机应该是在运行的时候,一直相当于是被拖走的,开卷机相当于一直处于发电状态,一般的这种设备会采用共直流母线的方案,前面进线采用整流回馈单元,回馈的能量就直接回馈到电网了,选的整流回馈单元的功率肯定是能够满足的,那么一般在这种收放卷设备生产线上,就能满足制动的要求。如果说用的是基本整流,那么前面就得配制动单元和制动电阻,可以去算制动功率,有减速时间,算最大的制动功率,相当于快停的时候或者是极端一点急停的时候,你的急停时间是多少,当前的卷径是多少,材料的转动惯量加上电机本身的转动惯量,就可以算出来制动转矩,通过制动转矩和当前转速就可以算出来制动功率是多少,根据算出来的制动功率就可以选择制动单元和制动电阻的功率是多少,这些都是有现成的公式,在西门子很多手册资料上都有这些计算公式。
130 浏览 0 评论
5219 浏览 1 评论
1664 浏览 0 评论
3675 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1768 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 15:50 , Processed in 0.436130 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
