STM32的FSMC(Flexible Static Memory Controller)支持大端模式和小端模式。在硬件上是可以通过在片上设置来确定使用哪一种模式的。
要配置STM32的FSMC的端模式,可以按照以下步骤进行: 1. 打开STM32的参考手册,找到相应的芯片型号的FSMC章节。 2. 查找与端模式相关的寄存器及位域,通常包括FSMC_BCRx寄存器和FSMC_BTRx寄存器。 3. 在FSMC_BCRx寄存器中,找到与存储器接口模式相关的位域,一般是存储器字访问的方式,比如"MBKEN"。 4. 设置MBKEN位为1,将存储器字访问模式使能。 5. 在FSMC_BCRx寄存器中,找到与存储器接口模式相关的位域,一般是字节顺序,比如"MBL"。 6. 如果要使用大端模式,设置MBL位为0;如果要使用小端模式,设置MBL位为1。 需要注意的是,配置FSMC的端模式需要对芯片的硬件进行设置,无法通过软件动态更改。因此,如果需要使用不同的端模式,需要通过更换硬件来实现。一般情况下,芯片在出厂时都会设置好端模式,用户无需进行额外的配置。 |
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
596 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
641 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
929 浏览 2 评论
1117 浏览 2 评论
722 浏览 0 评论
12727 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-4 13:11 , Processed in 0.527342 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
