如果一台额定频率为50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的了最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
是这样,一个电机,50Hz为额定频率,在60Hz运行时,应该降转矩运行,以保持电机的功率不变,这样就叫恒功率运行。这对任何一个交流异步电机而言,都是正常运行状态。没有问题。
假如这个电机在60Hz,输出转矩不降低,还是额定转矩输出,那电机在这个工作点的输出功率就超过了电机的额定功率,属于过载运行。 对于恒功率的运行,电机是可以连续工作的;对于大于电机额定功率的过载运行,要看运行时间,电机的过载能力指标,来评价它是否安全了。 综上,楼主如果只讲60Hz超频运行还不能完全下结论,要看60Hz状态电机输出功率的实际值是不是过载了。不过载就可以,过载了,就看电机过载允许条件,符合过载允许条件也没问题。反之亦然。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1077 浏览 0 评论
1735 浏览 2 评论
2980 浏览 5 评论
2480 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1725 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:47 , Processed in 0.466264 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
