求老师指导,二维坐标系中,已知弧的起点,终点,半径, 计算出弧的圆心,起始角,弧度,外切矩形坐标,画出弧,,可能是顺弧逆弧同在一直线等等多种情况,,都要判断,,求老师指导,, |
这些东西都是高中平面几何,百度上有现成的解题思路、解题公式。然后用labview实现一下而已,自己动手吧。
根据已知的起点、终点和半径,可以计算出弧的圆心、起始角和弧度。
1. 计算圆心: 弧的圆心可以通过起点和终点连线的中垂线来确定。中垂线的中点即为圆心。 2. 计算起始角和弧度: 弧的起始角可以通过起点、终点和圆心之间的关系计算得出。可以通过向量计算或者使用反三角函数来求取。 弧的弧度可以通过起始角和终点角的差值来求取。 3. 计算外切矩形坐标: 外切矩形可以通过将圆心的坐标与半径相加或者相减得到,即左下角和右上角的坐标。 4. 绘制弧: 可以使用算法绘制弧线,如Bresenham算法或者Bezier曲线等。 需要注意的是,可能存在弧为顺弧、逆弧或者同在一直线上等多种情况,需要进行判断和处理。具体来说: - 如果起点和终点重合,则没有弧。 - 如果起点和终点在坐标轴上,可以判断弧为顺弧、逆弧或者一条直线,根据情况进行处理。 - 如果起点和终点在圆心所在的直线上,则弧为一个半圆,需要进行额外的处理。 可以根据上述步骤,结合具体的编程语言,来实现计算和绘制弧的功能。 |
542 浏览 1 评论
1005 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1580 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1514 浏览 3 评论
1791 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:54 , Processed in 0.650817 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
