同一个国产芯片,有2个工程文件,MDK4和MDK5。MDK5打开后,提示没有这个芯片的包,于是装了pack包,正常了。
用MDK5打开MDK4工程就提示没有芯片。于是在打开MDK4工程的情况下,安装了MDK4的补丁包。用MDK5打开还是提示找不到芯片。 这个如何解决。 |
两个版本的工程不要交叉打开,两个版本的不同,对于工程文件的解析也是不同的,要进行分析进行打开,而且一些新的芯片并不兼容的
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:27 , Processed in 0.455977 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
